Ik heb sinds enkele dagen last van een lekkage via de deur achter de bestuurder
in het interieur.
Er komt water te staan op de deurrubber die in het chassis zit gemonteerd.
Bij langdurige regenval begint het water zich op te hopen en begint op een gegeven
moment over de rand van de rubber naar binnen te lopen op de vloerbedekking.
Het water staat dan op het laagste punt in de rubber.
Ik heb de afdichtingsrubber al gedemonteerd en geinspecteerd. Hier lijkt niets mis
mee. Als je echter vergelijkt met de deur aan de andere zijde, lijkt het er op dat
het water hier in principe helemaal niet terecht moet kunnen komen.
Het lijkt erop dat er ergens een afwatering verstopt zit waardoor het water via
een andere weg wil gaan lopen?
Heeft iemand al eens een dergelijk probleem gehad?
niet meer afdicht,waardoor het via de deur op het deur rubber
terecht komt. (tussen bekleding en deur door).Dit al diverse malen meegemaakt en met
succes opgelost.
