Renault Clio: Weinig trekkracht: vanaf 3000 toeren houd de motor in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6RXT
Een week of 4 geleden had ik een probleem met de motor: hij liep op twee van de vier cylinders.
1 bobine-unit (type sagem) is vervangen, samen met alle bougies (bougie kabels zijn nog orgineel)
De motor liep daarna prima.
Na ongeveer een week begon de motor echter minder trekkracht te krijgen.
Vooral bij hogere toerentallen merkbaar: >3000rpm.
Bergop is ie niet vooruit te branden (60km/h max!)...
Stationair loopt ie zonder problemen!
Ook is het zo dat zo af en toe de motor niet wil starten....
Na een paar keer doorstarten doe ie het echter wel.
Maar dit is af en toe het geval, meestal start de clio zonder problemen!
Trouwens heeft ie hier al een jaar last van.... Dus ook voor de reparatie van 4 weken geleden.
Wat kan er hier aan de hand zijn?
Ik ben namelijk bang dat dit zo'n probleem is waar de garage trail en error gaat doen!
lees: alles vervangen, dus kostbaar...
Een beetje voorinformatie kan geen kwaad....
ReneZZZZ
af en toe niet starten komt waarschijnlijk door de bdp sensor. sensor en stekker moeten dan vervangen worden. in verband met het afgenomen vermogen, gewoon even uit laten lezen, dan weet de dealer zo wat er aan de hand is
kawaZ750 2.340 km Reageer
Wat het vermogen betreft: Misschien zit je cathalysator verstopt. Als deze veel onverbrande brandstof heeft gekregen dan is deze heel heet geweest en gedeeltelijk dicht gesmolten.
Even een update....
Vandaag was het voor het eerst sinds een week of drie weer zonnig en warm weer! :o)))
Toen ik net naar huis reed viel me direct op dat de auto totaal geen probleem meer had en dat ie weer als vanouds reed...
Mischien een probleem met vocht of temperatuur? Of een slecht contact....
Vanmorgen was het probleem in ieder geval nog wel aanwezig!
Ik ga er dus vanuit dat de catalisator niet verstopt zit, anders had ie het nu ook niet goed gedaan.
ReneZZZZ Topicstarter 55 km Reageer
Afgaande op de symptomen denk ik eerder in de richting van temperatuur dan van vocht.
Temperatuursensor van inlaatlucht niet goed of (minder aannemelijk) motortemperatuursensor.
Als de temp.signalen niet goed zijn berekent de motormanagementcomputer een verkeerd mengsel.
Heb je de computer al eens uit laten lezen?
