Renault Clio: Clio 1.9dti slaat niet altyd meteen aan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
De clio slaat niet altyd aan na koude koude start de ene keer wel maar vaak gewoon niet . Als ze naar lang door starten wel aanslaat flinke dot witte rook uit de uitlaat. Hierna loopt de motor verder normaal.
Gloei systeem is inorde, brandstof ontlucht, kleppen gecontroleerd, vervroegingklepje losgehaald schoongemaakt en gecontroleerd, start motor nageken.
Wat kan het probleem nog zijn?
Groeten
Alrik
alrik
285 km
alrik heb je het storingsgeheugen al uitgelezen en de pomp timing gecontroleerd.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bij een laguna dti kan het zijn dat de startmotor het signaal van de BDP sensor verstoort, als je hem dan aansleept start hij meteen. weet niet of dit bij de clio ook zo is, maar misschien het controleren waard??
kawaZ750 2.340 km Reageer
Jan, pomptiming is goed, de klacht is gekomen nadat de auto een tyd voor verkoop stil heefd gestaan storingsgeheugen heb ik niet gadaan geen tester helaas.
Han, deze klacht kan idd van startmotor komen maar dan alleen als deze een versnelt anker heefd en dat heefd deze niet.
alrik Topicstarter 285 km Reageer
alrik is het dan geen optie om even voor het uitlezen langs de dealer terijden.
en je zegt dat hij een tijd stil gestaan heeft ; kan het niet zijn dat het hier of daar vervuilt is.
groetjes jan.
ehhh fabrieksgarantie? Merkdealer?
Alex218 5.170 km Reageer
Alex , het jaartal klopt niet wat hij er boven heeft staan
sjaak r 7.955 km Reageer
Ok, thx... zat nog terug te lezen of ik dat over het hoofd gezien had, maar niks..
Witte rook is onverbrande brandstof bij het starten.Heb je de gloeistiften eruit gehaald om ze los te testen.Krijgen de gloeistiften allemaal voeding ??.
ksie 5.845 km Reageer
als eerste bedankt voor alle reackties, De clio start nu weernormaal het was de vervroegings klep in de brandstofpomp. Deze los gehaald en eerst maar eens zover het kon schoongemaakt. Nu draait die al weer een maand zonder problemen
Grt, Alrik
