Renault Megane: welke velgmaat Megane Break 1.9DTI
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een megane met een set winterbanden en een set zomerbanden op lm velgen. Toen ik hem kocht lagen de winterbanden er onder en dat reed prima. Nu liggen de zomerbanden er onder en die zijn een stuk breder (205,45,16). Dit rij d voor mijn gevoel helemaal niet lekker. Hij trekt bijvoorbeeld als een gek bij spoorvorming. Ik wil nu terug naar een smallere band en mijn idee is dan dat ik ook best naar 15 inch kan gaan ipv 16.
driee vragen:
1. Wat is jullie advies qua maat voor wielen/banden om prettig/comfortabel mee te rijden
2. ik kan een set originele 15" lm renaultvelgen kopen met daarop Yokohama DB (185,60,15) banden met 7mm profiel gemonteerd. De vraagprijs daarvan is 350,- is dit een goed prijs, of veel te veel of juist goedkoop?
3. Wat kan ik ongeveer vragen voor mijn huidige set originele Renault 16"velgen met Fulda banden (waarvan er twee bijna aan vervanging toe zijn)?
ej
1.145 km
1 orgineel houden is het beste
ik zit met het zelfde probleem met spoorvorming
bij mij zitten er nu 17 inch velg op
leuk voor de oog maar met het rijden is het minder
orgineel is het 185/60 15
2 weet niet wat de staat is van de velg en heb nog geen yokohama banden gezien/gehad/ meegereden.
voor een set betaal je 2de hands inderdaad rond de 200-350
kijk altijd verder en zie hoeveel zei ervoor vragen en wat je krijgt zo kun je kijken welke bedragen redelijk zijn.
3 zelfde als hierboven weet niet wat de staat van de velgen zijne en hoe ze eruit zien
de banden heb ik zelf ook gehad
opzich goeie banden (roken goed als je het probeert althans)
dan moet je ook denken aan 350-450
je zou ook op bestaande velg andere banden kunnen monteren
helaas is de velg dan eigenlijk net te breed
denk dat je bestaande velg 7J is en voor 185 kun je beter 6 a 6.5J hebben
je wangen van de band gaan dan te ver naar buiten en zal daardoor ook geen goeie comfort geven
Voor mijn megane(15 dci) heb ik volgende zomerbanden 205-55r16 91v.
Voor mijn winterbanden heb ik deze vervangen door 195-65 r15 t.Dit is toegelaten volgens mijn renault certificaat.Deze banden van GY geinstalleerd op een
lichtmetalen velg van enzo(met de juiste ET waarde),en uitgebalanceerd hebben mij 550 euro gekost bij een Duitse internet firma,verzending inbegrepen.Op stalen velg is dit meer als 100 euro goedkoper.
ik moet wel zeggen dat de winterbanden met dunnere banden,aangenamer reden.
grjes del mral
Ik heb dit weekend een set 15"velgen gekocht via MP met daarop banden in de maat 185/55/15 en dit rijd nu prima.
Bedankt voor de tips
topic gesloten
ej Topicstarter 1.145 km Reageer
