Ik heb nog een probleem met de LPG. Als ik start en weg rijd kniperd even de gas lampje, daarna brand het groen.Niets aan de hand, de auto rijd goed. Tot ik bij een stoplicht of anders moet afremmen. Gas los en het toerental vliuegt naar beneden. De auto slaat vervolgens af. Soms red hijhet net dan gaat het weer een stukje omhoog, maar stationair loopt het dan niet lekker. Op Benzine is het soms aan de hoge kant het toerental.
Echter zo ineens is het weer perfect op zowel gas als benzine. Kan het liggen aan een sensor?
Het is eerst uitsluiten of er een vacuümlek is dat zat bij mij in het T stuk op de dunne slang tussen kleppendeksel, dampafzuiging naar de luchtinlaat. Alle slangen open? bij mij was er ook intern los en bij vacuüm trok dit dicht.
Anders wordt het sterkte bij het zoekplaatje:
de stappenmotor,
lambdasonde,
MAP sensor,
Koelmiddeltemperatuursensor,
gaskleppositiemeter,
inlaatlucht temperatuursensor
enz. vervangen als er bij het uitlezen bij de dealer niks gevonden wordt
