Renault Twingo: wiel lager lawaai
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
twigo met volgens mij links voor lawaai ,hoe kom ik er achter of dat het goede wiel is ??
En is dat lager zelf te vervangen ?
en is een lawaaig lager apk afkeur ??
Er is zo geen speling te voelen , als hij is opgekrikt !!
actros
335 km
al 18 jaar lid
ja, een lawaaiig lager is afkeur. en een versleten lager hoeft ook geen speling te hebben om stuk te zijn.
als je de auto opkrikt, de veer vasthouden, even een slinger aan het wiel geven en goed luisteren. dan kun je het horen en voelen. beide kanten uitvoeren.
Het zelf vervangen bij een twingo is lastig. het lager moet geperst worden, en dan nog voorzichtig geperst anders druk je het fuseehuis krom.
demonteren van het fuseehuis is nog wel te doen maar het in- en uitpersen van het lager vergt enige ervaring.
Soms hoor je het inderdaad slecht maar met een stethoscoop (zoals de dokter) kan je het vaak wel goed horen.
Om kosten te besparen kan je misschien zelf je fusee uitbouwen en daarmee naar een garage gaan om het oude wiellager eruit en het nieuwe erin te persen.
Ook zal mogelijk na montage de wieluitlijning weer gecontroleerd moeten worden.
