Renault Scenic: wil niet starten
Bouwjaar: 1997
Hi, vanmiddag bezig geweest met een start probleem waar de ANWB wegenwacht en de Renault Route Service geen oplossing gaven dan naar de dealer.....
Het probleem: startmotor draait goed rond maar de motor slaat niet aan. Met een vluchtige stof (ether?)in de luchtinlaat start de motor en met wat moeite blijft deze draaien. Maar daarna rijd het prima. Tot je hem weer uit zet dan is het afgelopen.
BDP sensor schoongemaakt, de stekker aansluiting van de rekeneenheden schoongemaakt, MAP sensor, diverse stekers na gelopen maar niks kunnen vinden.
Volgens de Renault Route Service (is trouwens geen Renault moteur en kan je motor ook niet uitlezen)is het de benzinepomp. Maar als de motor draait dan rijd het verder prima op zowel LPG als benzine. (Wel brand nu het lampje van het motormanagement bij benzine.)
Het lijkt er op dat de rekeneenheid de benzinetoegang blokkeerd tot dat de motor gestart is.... iemand een idee waar te zoeken voordat ik morgen bij de dealer mag dokken :(.
Sindala
1.165 km
Je zal hem toch even moeten laten uitlezen bij de dealer. Het lampje brandt dus kunnen ze een storing uitlezen.
sjaak r 7.955 km Reageer
Uit een ander bericht zag ik de melding "bleek een defect relais te zijn welke naast het expansievat hangt." het relais er uit gehaald en nu starten zonder problemen... beter bekeken en er was een connector met roest... schoongemaakt en nog steeds starten.
Maar prima deze site om de kennis te delen, zal de ANWB en Route Service maar tippen ;-).
Update 9 april: na deze oplossing geen problemen meer gehad en motormanagementlampje is ook niet meer gaan branden.
[img]http://scenic.spronk.us/images/relais_br...[/img]
Sindala Topicstarter 1.165 km Reageer
