Renault Trafic: wissers gaan niet uit
Bouwjaar: 1996
Ik heb het volgende probleem, als ik m'n ruitensproeier gebruikt heb gaan de wissers niet meer uit, zet ik contact af stoppen ze wel en gaan in ruststand. Ik vermoed zelf dat het interval relais stuk is o.i.d.
Weet er iemand waar dat relais zich bevind, ik zie in de zekeringkast wel iets wat er op lijkt maar ik zou graag willen weten hoe dat relais eruit kan.
Alvast bedankt voor reakties
eriba
65 km
al 9 jaar lid
het relais is er uit.
eriba Topicstarter 65 km Reageer
En nu..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Een ander relais zoeken, monteren en kijken of alles werkt.
Relais verdenk ik niet. Ik denk eerder de boorcomputer. Het relais schakelt in als je de ruitensproeier gebruikt, maar slaat niet af tenzij je het contact uitzet. Dus het relais trekt aan, en valt ook weer af. Als je de ruitenwissers gewoon gebruikt, schakelt het relais dan wel gewoon in en uit? Heb eens met mn Espace gehad dat de achterruitenwisser na vier keer zwaaien ermee stopte. Enkel door de ruitenwisser uit te schakelen en weer in te schakelen werkte e.e.a. weer vier slagen. Dit viel gelukkig onder garantie en ze hebben uiteindelijk de computer vervangen.
een traffic van 1996 heeft geen computer ,relais zou kunnen maar ook de motor kan dit veroorzaken
abc 20.710 km Reageer
Klopt geen computer. Relais is vervangen en alles werkt weer.
allen bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
