Renault Laguna: xenon lampen doen het niet meer
Bouwjaar: 2002
hallo,
zonder dat de xenons zijn gaan flikkeren ofzo doen ze het helemaal niet meer
gister kwam ik er achter dat ze het niet meer deden. wat ik eigelijk wel raar vond maar goed na dat ik een beetje had gespeeld met de schakelaar begon me linker xenon het wel tedoen maar naar 3 uur stil staan deed die het ook niet meer
mijn kapjes zaten niet goed vast achter de lamp ken het zijn dat daar water is door gekomen?
inmiddels na het lezen van forum heb ik me beide koplampen gedemonteerd
weet iemand waar ik moet kijken want ik heb de stroom nagemeten en er komt stroom op maar niet naar de lampen zelf
tekst is een beetje raar in elkaar gezet :D maar ik hoop dat 1 van jullie het een beetje kan begrijpen en me het kan uitleggen hoe of wat
mvg
ssamsung
2.370 km
al 17 jaar lid
Lijkt me dat niet ineens allebei de xenon regelapparaten defect gaan. Zou dus eerder de zekeringen en vooral de lichtschakelaar controleren of uitwisselen.
Komt vaker voor.
tech-dude 855 km Reageer
ja maar ik heb de lampen de demonteerd en toen heb ik ze na gemeten en dan doen ze het wel
ik heb dan bij de stekker gemeten.
ik heb net alles uit de koplamp los gehaald en op de verwarming gezet 1tje ruikte verbrand aan (zo ijzer kastje) en die was een beetje nat en de andere was niet nat
http://www.well-done-xenon.be/Webwinkel-...
ssamsung Topicstarter 2.370 km Reageer
Tja, zo'n ijzer kastje is de het regelapparaat voor de Xenon. Als je alles aansluit, heb je dan uitgangsspanning uit dit regelkastje ???
nee dat heb ik niet
ik ga nu even proberen van af de stekker naar de Ballast te meten want voor dat ik alles er af hag gehaald had ik gemeten van de ballast naar de lamp en daar zat geen stroom
ssamsung
Kijk wel heel goed uit met meten.....een ballast geeft een hele hoge voltage af.
Gaat dit mis en kom je met die voltage in aanraking zien we jou voorlopig niet meer, je kunt er zelfs een hartritmestoorenis aan overhouden.
Weet waar je meebezig bent......
Gr. paul
zo dan heb ik even geluk dat de ballast kapot is :S
maar volgens mij zijn ze wel kapot jammer genoeg.
maar weet iemand of je ze ook kan maken ?
en of het mogelijk is dat er een immitatie xenon in past ?
knippen plakken is voor mij opzich geen probleem dat zal me dan wel lukken
mvg ssamsung
Voor het geval je die dingen gaat bestellen: er is een linkse en een rechtse. Vraag ook even rond naar een scherpe prijs. Met de Valeo onderdeelnummers die erop staan kun je ze hopelijk (ook) goedkoper krijgen dan op de site die je noemt.
Reparatie zou eventueel kunnen, maar als je dat moet laten doen is het al snel veel te duur. Zeker als het waterschade betreft.
Ben wel heel voorzichtig, want de startspanning is echt heel hoog! Zorg dat alles weer heel goed droog en waterdicht is.
ik heb gister door iemand de 2 weerstandjes opnieuw laten solderen
en wat raar is dat ik hem net nog aansloot en toen brande die flink door zp erg dat er zelf een vlammetje kwam maar het raarste is dat die het nu wel doet (bestuurders kant)
ik heb ze al gevonden op marktplaats 90 euro perstuk
mvg
Welke weerstandjes bedoel je? Heb je ze open gemaakt dan? Je kunt natuurlijk proberen ze nog te repareren. Verwijder de brandsporen op de print goed, dan heb je een kans dat ze het doen en ook blijven doen. Dan heb je tenminste licht totdat je die op marktplaats ingebouwd hebt.
Oh, dat valt nog goed mee. Als de onderkant van de print ook zo goed is, dan zou ik alleen die 4 weerstanden vervangen. Ik denk dat het speciale types zijn voor hoge spanningen en dat de exemplaren die er nu in gesoldeerd zijn, niet tegen die spanning kunnen en daardoor zijn doorgeslagen.
