Renault Scenic: zekering rechter achterlicht blijft er uit vliegen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb sind kort het probleem dat mijn rechter achterlicht het niet doet, eerst dacht ik dat het lampje stuk was dus nieuwe in gedaan, verlichting werkte nog niet, toen zag ik dat de zekering stuk was, dus nieuwe in gezet. Die ging er meteen door bij inschakelen van de verlichting. ergens zit er dus een storing. ik heb de hele lampen module van de stekker gehaald en storing is er nog steeds.
Waar loopt deze kabelboom langs / naartoe? ik heb niet echt zin om de hele auto uit te kleden om de storing te vinden. ik heb de ckeringkast al los gehad maar kon daar niets vinden. vanaf daar gaat hij in een dikke kabelboom en ben ik het spoor bijster.
loopt de draad eerst door de schakelaar vanaf de ckering? of gaat stroom eerst door de schakelaar, en kan het dan zijn dat de schakelaar stuk is? of zit het meestal in de bedrading zelf?
Ik zie nergens (wat ik kan zien) beschadegingen. gaat de verlichting ook nog eerst door de computer?
Mooiste zou zijn als ik een schema heb zodat ik de draad helemaal kan volgen/ doormeten. als ik er nu een ohm meter op zet geeft hij sluiting aan, (zonder lamp er in dus).
Dimitri
dimmy
65 km
al 13 jaar lid
heb je een trekhaak??
abc 20.710 km Reageer
ik heb een trekhaak, en de kabels van de trekhaak zitten aan de draadjes van de lampen idd, die heb ik er al afgehaald, maakte helaas geen verschil.
dimmy Topicstarter 65 km Reageer
ik heb wel een nieuwe autoradio er in gehangen en die moest met nog best wat kracht in de opening gedrukt worden. loop de kabelboom daar ook achter in? dacht het niet.. maar weet niet cker.
Ik zou eerst de radio er maar weer uithalen en loskoppelen als je niets ziet .
Vandaag geen kerstdag gehad, zelfde probleem gehad, maar toch kunnen oplossen, hier enkele nuttige tips:
Er zijn 2 zekeringkastjes, de ene onderkant stuur, andere onder motorkap naast battery.
werkwijze:
1. Doe eerst de plus van battery, dan de min.
2. Paar schroeven los doen, daarna fiche's losdoen, en bakje met zekeringen kantelen.
[url=http://postimage.org/image/b6dskzj7r/][img]http://s7.postimage.org/b6dskzj7r/image....[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/9sm5pojyf/][img]http://s7.postimage.org/9sm5pojyf/image....[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/ue0xhl1jb/][img]http://s7.postimage.org/ue0xhl1jb/image....[/img][/url]
En verder ?
kaleido 1 158.885 km Reageer
Ik heb de fout gevonden, rechts naast de autoradio zitten 3 schakelaars, naar die schakelaars loopt een kabelboom, door het in forceren van de autoradio was 1 draad kapot en 1 draad beschadigt en hing tegen de radio (-) aan... het blijkt dus zo te zijn dat alle verlichting die achter de knoppen zitten stroom krijgen van de stroom toevoer die naar het rechter achterlicht gaat, dus als je het licht aan doet gaat de binnen verlichting achter de knopjes ook aan. doordat er dus sluiting was in die kabelboom vloog mijn zekering er uit en deed mijn rechter achterlicht het niet.
alles werkt nu weer zoals het hoort.
Hartelijk dank voor de hulp.
