Renault Scenic: geen vermogen onderin
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Deze renault heeft geen vermogen tot 3000 tr.\min, daarboven trekt hij goed
turbo reeds vervangen. (EGR schoongemaakt)
Na uitlezen geeft hij aan voorgloeisysteem storing. Deze storing is ook niet te verwijderen.
Heeft iemand een oplossing.
ophov007
1.090 km
heb je al geprobeerd met de lmm los?
nee heb ik nog niet geprobeerd, wel heb ik vandaag de egr losgekoppeld en de auto doet precies het zelfde.
Is deze klep doorte meten?
ophov007 Topicstarter 1.090 km Reageer
Even een plaatje maken voor de egr dat er geen uitlaatgassen naar binnen komen klep hoeft geen storing aan te geven maar kan toch defect zijn als je voor de egr het los haalt zit een stalen pakking deze kan je gebruiken als mal voor het plaatje. zo kan je het snelst de egr uitsluiten geeft dan wel een storing aan!
Ik heb de llm losgetrokken (resulaat volgens mij trekt hij iets beter maar nog niet zoals het zich hoort)
is deze llm door te meten? met uitlezen gaf deze geen storing.
