Renault Megane: Zekering remlicht brandt door met caravan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb sinds kort een klein caravannetje. Nu brand elke keer als ik met de caravan rijdt de stopzekering (15A) door. Ik krijg dan een electronische storingsmelding op m'n display en m'n cruisecontrol doet het ook niet meer. Ook een 20A zekering gaat kapot. De caravan helemaal door laten meten want die kreeg natuurlijk de schuld, maar volgens het caravanbedrijf is hij in orde. Nu raadpleegde ik een collega met ongeveer dezelfde auto (iets ouder en andere kleur) en die had op vakantie hetzelfde probleem! Is dat een Renault dingetje? Iemand een idee wat dat kan zijn?
Alvast bedankt,
Joris
Jupiler11
65 km
zit de stekker er wel goed in??????
de opening van de stekker moet naar beneden, als je hem met geweld toch anders er in steekt krijg je inderdaad dat de stoplichten kortsluiting maken.
De stekker zit goed, er zit zo'n openingetje in de stekker die op een nokje valt.
Jupiler11 Topicstarter 65 km Reageer
als de caravan 100% oke is verklaard,blijft alleen de stekker maar over. Haal de stekker eens uit elkaar,waarschijnlijk zit er veel vocht aan de achterkant,en maakt hij zo sluiting...
laatst met een ford galaxy gehad, zat uiteindelijk gewoon in de 13 polige stekker. De kontacten zitten nogal dicht bij elkaar. Er was één pen iets terug geschoven die sluiting maakte. Maak in de stekker de kabel van pin 6 los en check dan of de sluiting weg blijft.
http://members.chello.nl/a.galen4/index_...
Ruud10657 6.910 km Reageer
Ik neem aan dat u dan de stekker van de auto bedoelt, ik zal eens aan de slag gaan. De stekker van de caravan heb ik open gehad en deze was netje, droog en gewoon schoon.
gewoon verkeerd aangesloten steek de aanhanger er eens bij iemand anders achter de auto wat dan??
En de oplossing was: Een wiebelewappie kabel in de bank van de caravan. IK had zoals geopperd een aanhanger geprobeerd en die deed het perfect. Caravan weggebracht en na laten meten. Uiteindelijk na uren werk kwam men er achter dat er in de caravan een kabelbreuk zat in een bak waar ook spullen worden vervoerd. Waarschijn hebben de spullen de kabel beschadigd. Het was uiteindelijk toch meer iets voor "problemcaravan". Bedankt voor het meedenken.
