Hallo
Ik heb een probleem met een Megane (3drs) waar Xenon op zit.
Bij deze auto brandt na 1 dag tot 3 weken de zekering door van de rechter koplamp (xenon).Wat wij al hebben gedaan is de regelunit onder de koplamp verwisseld van links naar rechts,nieuwe lamp.Het kabelboompje naar de beide lampen losgehaald en bekeken ,maar eigenlijks niks raars kunnen vinden.regelunit/zek. kast naast de accu eruit gehaald en van binnen bekeken maar eigenlijk ook niks aparts kunnen vinden.Wat ik nog wel gedaan heb is dat kastje (UPC meende ik) even door gemeten en kijken welke draden er nog meer op die zekering zitten,en dat was er nog 1,bruine stekker groen draadje loopt naar binnen van de auto, zover ben ik gekomen ,dit was niet het enigste draadje wat naar binnen liep........
MVG Bennie (tis een nieuw type megane)
Probleem gevonden,de groene draad uit de bruine stekker die naar binnen liep gevolgd.Deze ging naar de stekker onder de stoel,ff meten en toen bleek hij onder de stoel van groen naar blauw te veranderen (handig.....) Toen bleek het draadje naar de achterbank te lopen,en deze schuurde tussen 2 metalen delen van de auto,waar hij dus kortsluiting maakte.
klant blij,baas blij en ik ook blij :)
