Renault Clio: Zwarte kap
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2L 16V
Op het blok zit een zwarte afdekkap waaronder de bougieskabels en bougies zitten.
Ik wil de bougies vervangen maar kan nergens zien waar die afdekkap vast zit.
Bij mijn vorige ,dezelfde Clio uit 2002, lag hij er zo "los" op.
toonmar
2.765 km
Is dat niet plastic zilver kapje?
Deze zit gewoon in geklikt.
Of is het een 8 klepper ?
Dat is een complete box van het luchtfilterhuis.
Deze zit vast met een slangklem op mhet gasklephuis en verder geklikt.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ramjod;
Het is een 16 klepper. De kap is zwart en zit er niet op geklikt.
toonmar Topicstarter 2.765 km Reageer
Heb je een foto?
Naar mijn weten zitten de kappen gewoon vast geklikt een kwestie van omhoog trekken.
Gelukt.
Schroeven zitten aan de onderkant.
