Weet iemand of er een vloeibare of vaste pakking tussen het blok/bak en carterpan zit bij de laguna 2 (1.9Dti).
De mijne zweet dusdanig dat er af en toe wat olie van de kunststof bodemplaat af valt.
Kan dit onststaan zijn door gebruik van verkeerde olie?
Ik heb Castrol GTD SAE 15W-40 API CF ACEA B2 olie gebruikt
Tussen motorblok en ondercarter zit een pakking.
De olie die jij gebruikt hebt is niet goed. Volgens de laatste specificaties moet er 5W/40 ACEA A3/B4 in!
