Saab 900: 2000i, krijgt geen onsteking
Bouwjaar: 1997
Deze krijgt geen ontsteking meer, heb reeds de delco en bobijn vervangen maar nog steeds niets. Kan het de modulle zijn die stuk is? Of zit het ergens in de bedrading die een slecht kontakt heeft of onderbroken is?
Kris.
Kris Steenhaut
435 km
al 23 jaar lid
Wat bedoel je met de "delco"?
Naar mijn idee kunnen dat verschillende merkgerichte electr.delen zijn(delco remy)
of zit ik fout?
Heb je al wat zitten meten ??
gr Hub Hannemann
h.hannemann 4.305 km Reageer
Probleem opgelost: het was de krukassensor die stuk was. Komt nogal veel voor volgens Saab kenners.
Kris.
Kris Steenhaut Topicstarter 435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
