Geachte kenners,
Ik heb hier een Saab 9-5 Estate met 3.0 V6 motor, die binnenkwam met een defecte brandstofpomp. De auto liep nog wel op dat moment. Tijdens het stationair lopen van de motor heb ik per ongeluk sluiting gemaakt met 2 massadraden boven op het inlaatspruitstuk. De motor deed even "tak tak" en sloeg af. Na opnieuw proberen te starten bleek dat de motor alleen nog loopt met de kontaktsleutel in de startstand. Laat je de sleutel los, loopt ie niet meer. De pomp moest nog vernieuwd worden, dus hebben we besloten dit eerst te doen en daarna eventueel verder kijken. Uiteraard is het probleem onverandert na het de- en monteren van de brandstofpomp. Het leek ons logisch (en met ons een Saab dealer) dat dit eventueel het elektrische gedeelte van het kontaktslot zou kunnen zijn, dus hebben we deze reeds vervangen. Heb de auto wel uitgelezen maar hier komen geen storingen in voor. Mijn gedachte gaat uit naar de computer, maar ik hoop dat iemand hier ook eens zoiets heeft meegemaakt, en misschien een betere oplossing weet.
Alvast dank voor het meedenken.
D. Bos
[email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
