Saab 9-5: geen druk op de rempedaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 t
Nadat voor de remblokken zijn vervangen geen druk meer op de rempedaal, vervolgens de hoofdremcilinder maar vervangen.Als je twee keer op de rem trapt rem hij perfect.De remslangen voor zijn ook goed en alle remmen zijn ontlucht!Nog iemand een idee?
saab rijder
al 17 jaar lid
Kijk eens even naar de toestand van de remschijven, als deze "uitgeholt" zijn dan krijg je met nieuwe remblokken ook geen druk.
remblok vervangen
remvloeistof langs het potje gedruppelt, een paar liter water over de potje (die gesloten is met een deksel)
rempedalen een paar keer ingedrukt
niveau remvloeistof controleren
als je deze volgorde hebt gebruikt dan moet het goed zijn
het klinkt wel dat je de remmen te ver terug komen door de zuiger
zodoende dat je hem eerst weer moet oppompen om hem er tegen aan te krijgen
of dat er echt lucht in zit en misschien wel in de abs blijft hangen (als dit is dan zal je last krijgen met het remmen omdat de lucht wel samendruk baar is vooral bij hogere temperaturen in het remsysteem.
Als je twee keer op de rem trapt rem hij perfect////
en verklaar dit dan even
wij leren ook graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
