Saab 9-3: Airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t
hallo,
heb hier een saab staan waarvan de airco lek was condensor vervangen en opnieuw gevuld,
Maar het probleem is dat de airco nu maar even werkt en er dan mee stopt,
heb de druksensor vervangen maar is nog niet goed, er zit geen storing in de auto en de drukken zijn goed compressor blijft ook gewoon draaien..
iemand misschien een idee???
Alvast bedankt, René
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Uw eerder gestelde vragen of topic's waar u aan heeft deelgenomen,
kunt u o.a hier terug vinden : Toon problemen waarop je geabonneerd bent
Moderator Problemcar[/b]
hobbysmurf
845 km
al 17 jaar lid
Goede dag
De vraag blijft nu dan ook welke drukken heb je gemeten.
Op het moment dat de aircostopt wat zijn dan de drukken,het kan namelijk zijn dat de druk te hoog oploopt of de druk te ver zakt.
heb je ook het filter/droger vervangen??
Het betreft hier een sandenpomp die hebben nogal last van als er een te grote speling op de koppeling aanwezig is.
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Hoi Rene ik heb het al een paar keer gezien probleem zit in de pomp,wel draaien geen druk groet Leo.
leo saab 7.710 km Reageer
probleem lijkt opgelost na montage nieuwe filter/droger.
bedankt voor de reacties
hobbysmurf Topicstarter 845 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
