Ik heb onlangs een 900ng cabriolet uit 1997 met 101.000 km uit Belgie geimporteerd voorzien van climate control.
Het is een cabrio, dus airco is niet echt essentieel maar toch wel aardig als het zou werken.
De airco lijkt het interieur iets te koelen, maar niet veel.
Vreemd is dat de compressor niet uitslaat, maar continue blijft meedraaien. Als ik dit in Google intype, vind ik niets dus dit zal niet veel voorkomen.
De hogedruk leiding vanaf de compressor wordt erg warm, is niet beet te pakken.
Het kijkglas op de droger heeft een luchtbelletje, kan wijzen op lekkage maar kan ook door de hoge druk/temperatuur komen (is dit zo?)
De lagedruk leiding naar de compressor wordt nauwelijks koud.
Als ik de stekker van de 3-stage pressure switch los haal, stopt de compressor wel. Dus het is een besturingsprobleem en geen fout in de magneetkoppeling of zo
Als ik een kilometer of 30 heb gereden, ligt er na een uur stilstand een flinke plas (condens?)water onder de auto. Dus dan zou je zeggen dat er toch iets erg koud wordt.
Dus het lijkt wel of er meer zaken tegelijk aan de hand zijn.
Voor de zekerheid rij ik maar even zonder airco relais.
Iemand een idee? Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
de plas onder de wagen komt van het water wat eerst op je verdamper heeft afgezet smelt en onder de wagen verwijnt
daarom moet je dus ook een afwatering hebben bij airco
ik vermoed eerder dat de temperatuurregeling niet klopt
weet niet of je handmatige airco of automaatische hebt
je hebt hem pas dus je kunt niet weten of de warmte klep perfect werkt
het beste is zijkant weghalen zodat je bij de kachelhuis kan komen en kijken in hoevere de klep wordt bedient
de kans is dat de tandwiel afgebroken is en daardoor niet vergenoeg open gaat
in aller slechtste geval is het de klep in de kachelhuis en zal de kachelhuis vervangen moeten worden totale kosten liggen van kachelhuis tegen de 1000euro ex de- en montage van dashboard
weet ook niet of je links en rechts temperatuur apart kunt regelen anders moet je het gaan vergelijken met de andere kant.
dus kans op kapotte tandwiel, motor, klep in kachelhuis
