Saab saab 900s automaat: check gaerbox
Bouwjaar: 1995
Vraag hoe kan ik op een goedkope manier het probleem oplossen van mijn saab 900? het probleem is dat regelmatig het lampje "check gearbox" gaat branden, hij schakeld dan naar de hoogste versnelling en blijft daarin, niet echt prettig, als ik het contact even uitzet en daarna weer start doet hij het weer normaal?
bvd Geert Pennings
ps. de uitleescode is P1830
geert3488
150 km
Beste Geert,
Volgens Saab is storing p1830 slijtage aan de bak. De elektronica berekend de verhouding van het in- en uitgaand toerental van de bak. De storing duidt vooral op een mechanisch defect. De storing wordt nauwelijks veroorzaakt door een storing in het besturingssysteem.
Slijtage in de bak met als gevolg hard schakelen en een niet werkende lock-up.
Klinkt duur.....
hoi, rob bedankt voor je reactie, het was inderdaad slijtage en heb de versnellingsbak laten vervangen. snik snik arme portemonee
geert3488 Topicstarter 150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
