Saab 9-3: fout code PO601 interne regelmodule geheugen check sum fout
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t automaat
geeft fout code po601
als motor koud is kan er gewoon gestart worden.
na een kwatier rijden gaat het motorstoringslampje branden en slaat de motor af
er kan dan niet meer gestart worden.
baarse
Dit wil nog al eens voorkomen bij gechipte ecu's.
Als deze ecu niet gechipt is, ben ik bang dat er iets heel erg kapot is.
Misschien dat actronics hem nog kan repareren. Zie actronics.nl
oldford 117.985 km Reageer
Hoe staat het ermee ????
TesT 2.970 km Reageer
Wij hebben ook een auto met ditzelfde probleem,
ACTronics kan niets voor deze wagen leveren,
Is het probleem verholpen met het vervangen van de ECU ?
(moet deze dan ook opnieuw ingeleerd worden?)
spacees 170 km Reageer
Controleer eens de inlaatluchttemperatuursensor...
FPP 2.105 km Reageer
Bedankt voor je reactie..
Voordat ik ga proberen, waarop heb je dit gebaseerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
