Saab 9-3: geen vermogen meer, motor komt niet boven 3000 rpm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 tid
Motor heeft geen power meer lijkt op de verhalen met egr klep problemen, zit dit klepje op het inlaat spruitstuk?
er zit een membraam ventiel aan de zijkant van het inlaat spruitstuk en die kan ik vlot heen en weer bewegen
de motor storing lamp op het dashboard brand, wat moet ik doen eerst de software resetten?
wieni002
220 km
Als op eerste oog en gehoor niets kan ontdekken, dus geen lekke slangen of een stekker die los ligt, zou ik je adviseren om eerst de fout code bij de garage of Saab speciallist uit te laten lezen. Dan weet je iets meer en waar je moet zoeken.
jurre59 5 km Reageer
ik heb ontdekt dat er een scheurtje in het slangetje zat onder de vacuumpomp, deze nu vervangen maar het toerental blijft max 3000 rpm. moet hij eerst weer geresset worden?
wieni002 Topicstarter 220 km Reageer
Foutcode uitlaten lezen en resetten egr of luchtmassa meter probleem gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
probleem opgelost egr klep zat zo vast als een huis, deze weer gangbaar gemaakt in de koperspray gezet. De foutcode verdween na enkele uren weer. Kan deze motor ook zonder egr klep funktioneren?
vriendelijk bedankt voor aanwijzingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
