Beste mensen,
Er is al het nodige geschreven over het inhouden van de motor bij accelereren en dan enkel bij rijden op gas en niet op benzine.
Bij mij doet zich nu hetzelfde euvel voor en dan tussen half-gas en volgas. Ook heb ik ontdekt dat de problemen zich alleen bij warm weer voordoen. Dat deed mij gelijk denken aan bevriezingsverschijnselen: ijsvorming op de wand van het inlaatspruitsuk. En dan zou de oplossing zijn buisjes te laten monteren op de injectoren, waardoor het probleem zou moeten verdwijnen.
Maar bij mijn weten is dit alleen toe te passen bij het LPI-systeem van Vialle - gezien de vloeibare inspuiting. Mijn systeem blijkt Eurogas (geen LPI dus?) te zijn, dus gaat die vlieger niet op. Klopt deze aanname?
Garage Dreijer in Breda heeft mij na een check aangeraden dit bij een Eurogasspecialist te laten onderzoeken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik toch nog eens checken in hoeverre anderen hetzelfde euvel hebben of hebben gehad (wellicht ook met het Eurogas-systeem) en welke oplossingen er gevonden zijn en nog liever: welke garages kennen deze oplossing(en). Want ik zie de bui qua kosten al een beetje hangen als er eerst een dag nodig is om het probleem te vinden.
Ervaringen/ tips/ suggesties zijn dus zeer welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wel heeft ie een verdamper, die kan wel bevriezen. Dit kan door hele lage temperatuur zijn (bij jou uitgesloten) of door te weinig koelwater, waardoor er lucht in de verdamper zit. Dit is te zien aan ijsvorming op de verdamper.
Wat echter eerder voor de hand ligt, is dat de ontsteking minder aan het worden is. Een vonk gaat moeilijker door een lpg-luchtmengsel dan een benzine-luchtmengsel (daarom op benzine wel goed). Hoe rijker het mengsel wordt, hoe moeilijker de vonk er doorheen gaat.
Als nu iets in je ontsteking slechter wordt, dan zal de hoogspanning een andere weg volgen dan tussen de punten van de bougie en is er dus geen (goede) ontsteking van het mengsel. Er kan dus bijvoorbeeld stroom weglekken via een klein scheurtje in de isolatie van de bobine. Dat scheurtje kan bijvoorbeeld bij warmere temperaturen 'open' gaan staan, waardoor het alleen dan optreedt.
Het kan ook nog zijn dat je gascomputer opnieuw ingeleerd moet worden, omdat ie niet helemaal de goede hoeveelheid gas levert, echter vind ik het dan wel vreemd dat het alleen problemen geeft bij warm weer. Zelf inleren v.e. Eurogas installatie staat hier overigens ergens op problemcar omschreven.
