bij mijn saab 9.3 cabrio 1998 is er een irritante lichte rammel bij het optrekken die zeer moeilijk te lokaliseren is.
Is hoorbaar bij het oplaten komen van de koppeling lijkt op een metaal contact geluid. Het flexibele stuk van de uitlaat is al vervangen maar dat heeft niets geholpen. Inmiddels hebben er al 3 bedrijven dealer en andere reparatie bedrijven en de oplossing is nog niet gevonden.
Voor mijn eigen idee komt het geluid meer vanuit de stuurkolom.
Het laatste bedrijf dat ook het flexible stuk in de uitlaat verving gaf als suggestie dat evt de trillingsdemper op de krukas de boosdoener kan zijn graag suggesties. auto heeft ongeveer 200000 km gelopen. Beide draagarmen links en rechts zijn ook al hiervoor vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
