Als ik 's avonds met de licht schakelaar in nachtstand, mijn groot licht aanzet, gaat de linker dimlicht wel uit maar het grootlicht niet aan. Verwisselen van de lamp heeft geen resultaat. Ook heb ik de 2 relais (onder de motorkap) beurtelings gewisseld met het relais van de airco om te zien of het aan het relais ligt, maar eveneens geen resultaat. De bedoelde relais zijn grijs van kleur 20/30A. en hebben art. nr. 0 332 209 159. Verder krijgik wel de melding, dat een lamp faillure is.
Wie weet een oplossing.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms willen de connectoren wel eens smerig worden/geen con tact maken, nalopen draad tot relais, evt bij relais meten of de grootlicht spanning er wel op de draad komt.
