Saab 9-3: motor loopt 0p 3 cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000 cc
als de auto loopt loopt deze op ongeveer 3 cilinders,compressie allemaal 13 bougie's en kabels en verdelerkap en rotor zijn nieuw.als je meer gas geeft loopt de motor een stuk beter,vacuum lek op het inlaat spruitstuk ook niet met remmen reiniger ingespoten motor reageerd totaal niet.ook op benzine blijft dit probleem,heeft u een hind ik hoor het graag,alvast bedankt.
k vervoort
510 km
de auto loopt op 3 cilinders als je gas geeft wordt het een stuk beter,compressie is allemaal 13,bougie's kabels en verdelerkap en rotor zijn nieuw.inlaat spruitstuk valse lucht ook niet ingespoten met remmen reiniger reageerd totaal niet.wie kan mij een hind geven,alvast bedankt.
k vervoort Topicstarter 510 km Reageer
Het lijkt wel of de inlaatklep niet open gaat of vervuiling/blokering in het inlaatspruitstuk.
Is het 1 bepaalde cilinder??
Kees,volgens mijn blijft alleen de injector over ,trek ze om de beurt los en kijk welke cil het is Gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
kan ook nog een probleem met de kleptiming zijn, mogelijk door een versleten kop. Dit zijn wel de typische verschijnselen daarvoor.
Heb je al onder het kleppen deksel gekeken naar de nokkenas?
Ik heb namelijk ooit met een hyundai meegemaakt dat de nokkenas was ingesleten.
Dit lijkt me bij een saab onwaarschijnlijk
Heb je de mogenlijkheid om in de cilinder te kijken???
Anne en Marcel volgens Kees is de compressie goed dus geen lekke klep is onwaarschijnlijk,en versleten nokkenas komt bij saab niet voor Gr Leo
[quote=leo saab]Anne en Marcel volgens Kees is de compressie goed dus geen lekke klep is onwaarschijnlijk,en versleten nokkenas komt bij saab niet voor Gr Leo[/quote]
kleptiming en compressie zijn twee verschillende zaken. Door ingezakte kleppen (door LPG) kan je kleptiming de mist in gaan. Je hebt dan nog wel compressie maar de tijd dat de klep dicht zit wordt dan te kort.
Anne daar heb je gelijk in maar mijn ervaring is dat je daar alleen last van hebt tijdens de koude start ,en niet lopen op 3 cil als de auto warm is Gr Leo
Kees, heb je toevallig een Koltec-Necam gasinstallatie in je Saab.
Waarschijnlijk moet dan het gasverdeelhuis worden gereinigd.
Groeten,
Kees
Misschien oplossing ????
TesT 2.970 km Reageer
Heren bedankt voor jullie tips de goede zat er helaas niet bij,achter af bleek er iets mis te zijn met de relias vd gasinstallatie.hierdoor liep de auto soms wel en soms niet op twee mengsels tegelijk.
Het is zoals Ik altijd gezegd heb op gas moet je koken en niet rijden,benzine of diesel.
toch bedankt groeten K Vervoort.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
