Saab 9-3: stationair lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L
auto draait stationair zeer onregelmatig daarbij heeft hij een zeer hoog hc gehalte
wij hebben reeds gecontroleerd:
ontsteking
injectoren en brandstof druk
lambda sonde
inlaat systeem op lekages
bdp sensor
teparatuur sensor
waaneer er 4-gas gemeten word op toeren worden alle waardes perfect
johan01
630 km
en als de radiateur dop er af is ?
geen druk op het koel systeem.
je doelt denk ik op een lekke koppakking?
johan01 Topicstarter 630 km Reageer
of een scheur in de kop
compressie gemeten rond de 12.5 a 13 bar
geen uitl gassen in koelsysteem
nee totaal geen druk in het systeem koelvloeistof ook mooi schoon
in mijn beleving zit het probleem ergens in het brandstof systeem ivm. hoge hc waarde
opmerking.
waneer wij het lambda signaal beivloeden reageert de 4-gas tester maar weinig
voorbeeld
pulsdraad aan massa zou zeer rijk mengsel moeten geven en omgekeerd met puls op 9v battery zeer arm maar reageert hier nauwelijks op
toch mogelijk verstuivers die lekken?
en heb je al geprobeerd om 1 voor 1 de injectoren loss te halen
verstuivers 1 voor 1 lis gehad reageert zeer heftig
bougie kabels zelfdeverhaal
lucht omloopklep vast gekoekt?
nee brand schoon ????????????????????????????????????????????? weet jiojk het nog ???????????
en als je de injectors er uithaalt en dan controleert op lekkage
blijft er niet 1 stiekem door pissen
nee injectors 1 voor 1 getest appart aan gestuurd maar geen druipers
brandstof druk 2.5 bar
ik weet niet zeker
maar heeft deze bij de lucht inlaat op de gasklep geen verwarming zitten
daardoor kan een klein lekje stat voor ellende zorgen en is t te weinig op toeren
ook zal je dan misschien 1 X per 2 weken ies moeten bijvullen
wellicht distributie van tijd.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
distributie is een ketting
ga gasklephuis nog eens controleren op koel vloeistof lekage
alles nog eens met frisse tegenzin na gelopen en alles gewoon oke BEHALVE!
DE TIMING VAN DE INLAAT NOKKENAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nu blijkt dat een voorganger een koppaking vervangen heeft en de boel niet juist op tijd gezet
dom hadden we meteen moeten nagaan wat de historie van deze auto was
bedankt voor het mee denken
Wordt je ook niet vrolijk van
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
