Vandaag op de snelweg ging het check engine lampje aan. De motor hield gelijk in, de turbo deed het niet meer. Het gebeurde bij iets meer dan 3000 rpm. Ik heb de auto aan de kant gezet, even het contact uit en weer aan, de auto reed weer goed maar het lampje brand nog steeds. Het verbruik is ook wat aan de hoge kant en hij rookt behoorlijk wanneer ik optrek, vooral in de 1e en 2e versnelling daarna niet meer van die dikke rookwolken. Vorige week is de EGR klep vervangen door een nieuw exemplaar, dit omdat ik eerder check engine heb gehad waarbij bij uitlezen de EGR klep de schuld kreeg. De schokken die er toen waren zijn groten deels over, hij schokt nog heel licht. Ksn een en ander nog met de LMM te maken hebben? heeft het zin om deze met remmenreiniger schoon te maken?
Gerjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
als de rook blauw is moet de auto veel olie verbruiken en de hoeveelheid van verbruik geeft aan of er iets aan moet gebeuren
