Saab 9-3: claxon werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
hallo allemaal,
we hebben hier een saab waarbij de claxon niet werkt.
de zekering is goed, het relais ook. op het stuur heb ik massa maar
er zit waarschijnlijk een onderbreking.
weten jullie waar ik het beste kan zoeken zodat ik niet alles los
hoeft te maken?
alvast bedankt!!
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Even ervan uitgaand dat de claxon zelf goed is zou je kunnen proberen met een hulpaccu vanaf de claxon naar achteren toe te testen of 't ding nog wil toeteren. Dus eerst 12V rechtstreeks op de claxon, dan terug naar het relais aan de geschakelde kant.
Als je 't relais niet hoort tikken zit de onderbreking waarschijnlijk in de bedrading die richting stuurwiel loopt.
suc6
Peter
misschien is de boordcomputer defect is de sid naamelijk alle geluiden die in de auto zitten en ook het geluid van de claxon
mvg denny
Tilburger20 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
