Ik constateer bij koude start een rookpluim. Dit duurt niet lang, 1 a 2 seconden.
Deze auto heeft 84000 km op de klok.
In welke richting moet ik de oorzaak/oplossing zoeken?
Alvast merci voor julie reacties.
Gido
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er worden soms carter ventilatie setjes aangeboden voor dit probleem.
Echter mijn ervaring is dat het uitdraait op een turbo.
Gezien de kosten zou ik wachten tot het erger word en er een duidelijke diagnose gestelt kan worden.
Als er veel olie rondom het gasklep huis zit kun je de garage houder aantonen dat dit niet normaal is.
Er is dan olie vanuit de turbo naar het gasklephuis gegaan.
Gezien het kleine rook pluimje in de ochtend hoeft dit niet bij jouw het geval te zijn.
Het afstelgebeuren geloof ik niet in dit is elektronische geregeld.
Er valt dus niks af te stellen.
Groet
