De persdruk van de airco is zeer hoog als je gas geeft. Druk loopt op tot 20/25 bar en als je door gaat met gas geven dan slaat het overdruk ventiel open van de aircopomp. Stationair niet dan is de persdrukzijde 15 bar dat is wat het zou moeten zijn. Lage druk blijft netjes bij 2 bar staan ook als je gas geeft. Maar de aircopomp blijft ook stationair constant lopen met de ventilator. Heb zelf het vermoeden dat er een verstopping in zit. Wie kan me daarbij helpen?!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
