Hallo mijn Saab start (wederom) niet, sinds we koud weer hebben.
GESCHIEDENIS VAN DE AFGELOPEN 1 à 2 maanden;
Afgelopen december '12, startte mijn Saab niet bij (enorme)koudweer. ANWB is erbij gehaald mijn accu was zowat helemaal leeg en na meting was de accu op sterven na dood. N.a.v. heb ik een nieuwe accu gekocht.
Wederom wilde de Saab niet starten en wat opvallend was dat als ik binnen een tijdsbestek van 5uurtjes de Saab startte was er niets aan de hand (blijkbaar startte ik de Saab op compressie heb ik me laten vertellen).
Dus als ik de Saab meer dan 5 uurtjes heb laten staan, startte hij niet en moest ik de Saab aanslepen.
Bij de 3de keer startte de Saab wederom niet, ik dacht misschien iets met de startmotor en heb ik de ANWB erbij gehaald. Volgens hem was het een defecte brandstofpomp. Het had iets met de retour en toevoer te maken want dat scheen niet te werken. Zonder blikken of blozen zei de ANWB dat hij niks kon doen en dat ik naar de eerste de beste garage moest gaan.
Nadat de ANWB weg was heb ik de Saab gewoon laten aanslepen en hij deed het weer? (Schijnbaar was het dus niet de brandstofpomp want anders kon ik niet rijden was mijn redenering.)
De volgende dag heb ik de Saab ter reparatie aangeboden en men kon geen fout uitlezen. De monteur dacht misschien een vuiltje in de leiding die verstopt is geraakt. Daarbij is er een nieuw brandstoffilter gemonteerd.
Na verdere onderzoek schijnt volgens de monteur dat er lucht werd aangezogen en ergens een lek in een rubberenslang of leiding(bij de brandstofpomp) zat, die werd vervangen en het probleem was opgelost.
Toen ik de auto kwam ophalen en de monteur de Saab startte had hij nog ff moeite, hij verving gelijk een gloeirelais.
Omdat hij een paar maanden daarvoor een luchtmassameter, brandstofpomp en alle vier de gloeibougies had vervangen, vroeg ik hem wederom of het niet zo is dat ik de Saab eerst moet voorgloeien en dat lampje moet zien oplichten.
De monteur zei dat het een vrij jong (bj '99?!?!?!) auto is en dat het heel snel gaat het voorgloeien?!?!? Ik had hier wel mijn vragen bij?
à la, sinds de auto klaar was (3 januari jongstleden) heb ik geen problemen gehad.
Maar sinds een paar dagen geleden toen de enorme koudweer(en sneeuw) is opgetreden, is het probleem weer begonnen?
De Saab wilde niet starten, accu was NIET leeg, hij wilde gewoon niet aanslaan. De Saab wederom weer aangesleept door een andere auto en hij deed het weer. Om de 3 uurtjes ben ik expres met de Saab een rondje wezen rijden. Dit heb ik aangehouden en geen probleem.
Maar sinds ik eergisteren (14jan'13) de auto een nacht heb laten staan heb ik die ochtend de Saab wederom moeten aanslepen. Ik startte de Saab en geen probleem totdat ik gas wilde geven en het net leek of het vals lucht vatte en de motor sloeg gelijk af en ik kon hem niet meer normaal starten door hem aan te slepen.
Er zijn afgelopen halfjaar verschillende reparaties uitgevoerd;
- andere brandstofpomp
- 4 gloeibougies
- luchtmassameter
Weet iemand gezien mijn summiere aangegeven symptomen misschien wat het is?
Vat het waarschijnlijk toch weer ergens (vals)lucht of is het de startmotor (omdat bij aanslepen de Saab het weer doet?).
Ik hoor graag van iemand.
Met vriendelijke groet, Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je onvoldoende compressieeindtemperatuur hebt en een paar zeikerds als verstuivers , gaat hij niet aanslaan met deze temperaturen , en dan zul je zeggen , als ik hem aansleep doet hij het wel, oke , het toerental van de motor is dan hoger , dus meer temperatuur.
Startmotor toerental , speelt ook een rol , misschien draaidt hij gewoon te langzaam rond.
Kan het mis hebben , maar dit is mijn idee .
