Saab 9-3: stotteren van motor bij rijden autostrade
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 150pk
gaat vlot tot aan de 120 km/h en dan begint de motor te stotteren nadien trekt hij wel gewoon door(probleem is dat hij het niet altijd doet)
heb motor 2 maal laten uitlezen en kregen geen foutcode
nieuwe egr-klep gezet maar probleem blijft hetzelfde
en motor heeft nog maar 77.000km
PhilippeB
al 13 jaar lid
Laat de brandstof druk en opbrengst eens controleren?? of misschien is een nieuw filter al afdoende.
Ik heb ooit meegemaakt dat er iets in de tank de zaak tijdelijk verstopte
heb ik ook laten controleren en nieuwe filter gezet maar .
hij doet het enkel als je rond de 120 km/h zijt en geef je meer gas gaat hij wel door en het rare is soms gaat hij zonder problemen,
tot de +-120 geen enkel probleem ik onder vind het dus enkel op de autostrade bizar geval
PhilippeB Topicstarter 55 km Reageer
Heb pas ergens gelezen dat het toch het motor managment kan zijn. Dus ff googelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
