Saab 9-3: snelheidsmeter signaal
Bouwjaar: 2001
Wie weet waar je het makkelijkst het snelheidsmetersignaal kan aftakken bij een saab 9.3 2.0 turbo 2001, welke kleur draad eventueel, of electrisch schema? i.v.m. inbouw navi.
Rudi10553
75 km
www.thestrike.de hier mischien
Je kunt het beste even naar de dealer bellen en vragen welke je moet hebben. Diegene die ze op de sites vermelden klopte in mijn geval niet. Kijk ook eens op de site http://www.navigatiehelpsite.nl/
Mocht het niet lukken dan laat je het maar weten kunnen we nog ff bij mijn auto kijken
The strike geeft geen uitkomst betreffende saab. heb autodata geraadpleegd die komt met grijs groene draad in A-stijl. Petri.de-site ( via navigatiehelpsite.nl) komt met zwart groen in A-stijl, die is ook te vinden in de auto, en bij draaien van L-achterwiel(!) geeft deze draad ook een signaal af (abs-sensor geeft door aan abs computer en abs computer geeft door aan dashboard heb ik in autodata gezien).
Vdo dayton werkt echter niet goed, dus ik heb twijfel, zal toch eens saab dealer proberen.
Rudi10553 Topicstarter 75 km Reageer
Volgens de Carpoint-cd: Saab 9-3 bj1999, oranje-wit, positie 6, zwarte connector A-stijl.
Bij een Saab 9-3 bj 1998, Onder de stuurkolom, 33-polige stekker, positie 28, zwart-groen.
Helaas staat bj2001 er niet op.
Verder vermeld carpoint een aparte pulsgever die tussen de bak en de km-tellerkabel gemonteerd kan worden.
succes, Ruud
Ruud10657 6.910 km Reageer
Ruud het is zoals je zegt, Ik ben bij saab geweest en het is inderdaad oranje wit positie 6 in zwarte stekker, A-stijl. het is een jan.2001 auto dus waarschijnlijk van 2000 maar dat maakt niet uit, 2000, 2001 en 2003 is het zelfde, alleen als er TCS opzit moet je het signaal direct van de abs computer (op de abs pomp) aftakken positie 24 ( is meestal niet bezet).
Ik moet het nog gaan aansluiten, dus resultaat nog niet bekend.
Hi Rudi,
Stuur de oplossing ook ff naar www.thestrike.de dan wordt deze database ook weer iets completer en hebben we er allemaal iets aan.
Succes, Ruud
Heb net de juiste draad, dus oranje-wit, aangesloten en navi werkt naar behoren!
Zal het even doorsturen ruud.
Bedankt allemaal voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
