Seat Ibiza: 1.4 aua slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 aua
ik heb het volgende probleem met een seat ibiza uit 2002
het begon allemaal dat de auto ging stotteren en heb hem uitgelezen met vag
en gaf storing op cilinder 2 en cilinder 3
dus ik heb aan de hand van die storing de bobine vervangen(blok bobine)
toen reed de auto gewoon weer even.
naderhand kwam er weer een storing en dat was weer cilinder overslag 2 en 3
toen dacht ik van nou kabels vervangen bougies vervangen dus dit heb ik ook gedaan
toen reed de auto weer +/- 9 km en toen kwam de storing weer.
uiteindelijk heb ik het volgende vervangen en gecontroleerd
bougies vv
bougie kabels vv
bobine vervangen
egr afgesloten
carterventiel vervangen
timing gecontroleerd (deze staat op tijd)
stekker van motorregelapparaat gecontroleerd
zekeringkast boven accu vervangen
injectoren vervangen
auto slaat uiteindelijk niet meer aan en weet nu echt niet meer wat ik kan doen om verder kan komen ik hoop dat jullie nog suggesties hebben
mvg bas
bassys3
355 km
al 18 jaar lid
Probeer eens te starten met de katalysator los.
Of hang een 4-gas tester er aan tijdens het starten en kijk wat die aangeeft.
oldford 117.985 km Reageer
Bdp sensor stuk?
ricky 55.575 km Reageer
ok katalysator los en dan starte maar waarom blijft die dan cilinder 2 3 aangeven en als de auto toch loopt loopt deze zeker niet lekker
en heb toen die eindelijk lief stekkers van de injectoren eraf getrokken onder het lopen
en dan merkte je met cilinder 2 en cilinder 3 weinig verschil en als je dat doet met 1 en 4 dan zakte de auto behoorlijk in mekaar
bassys3 Topicstarter 355 km Reageer
Katalysator is kennelijk verstopt geraakt van alle problemen, vandaar dat ie nu weer wel aanslaat.
Welke foutcodes krijg je? Liefst met nummer. Cylinder meldingen kunnen meerdere dingen zijn.
