Seat Ibiza: controle lampje koelwater brand en auto start laat aan bij warm
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 96kw
een vriend van mij heeft een seat ibiza 1.9 tdi 96kw bj 2003
hij heeft de volgende 2 problemen.
1 : koelwaterlampje brand als auto een hele tijd stationair warm staat tedraaien wat kan het wezen , koelwater op pijl.
2 : auto start slecht als hij warm is wat kan het wezen wie weet er wat van
clipper1997
240 km
Sensor in expansietankje ?
Koelventilator op radiateur slaat wel aan , motortemperatuur wordt niet tehoog zodat daarom het lampje gaat branden.
vraag 2 zou een watertemperatuur sensor kunnen zijn.
Maar voor beide gevallen ,laat hem eerst uitlezen dan weet je waarschijnlijk meer.
kaleido 1 158.915 km Reageer
1. Inderdaad wat Ferrie zegt, meter niet te hoog?
2. Je bedoeld slecht aanslaan? Of slecht starten? Bij het 1e meestal de startmotor die slecht is. Testen: trek stekker van koelvloeistof sensor los bij warme motor (dus op het moment dat hij slecht aanslaat) en dan gaan starten, slaat hij met stekker los wel goed aan dan startmotor 9 van de 10x stuk.
ricky 55.575 km Reageer
er zit geen sensor in de tankje en waar zit de sensor dan ergens , ik heb nog niet gekeken waar de sensor zit dus zeg me het maar en kan dan ook het lampje branden en slecht starten
clipper1997 Topicstarter 240 km Reageer
Er zit geen sensor zeg je maar je hebt nog niet gekeken.....dan weet je het dus ook niet. Zit geïntegreerd in het reservoir en stekker bovenop.
En zoals ik eerder vroeg: slaat hij niet of slecht aan (dus startmotor werkt) of start hij niet? (dus startmotor werkt niet).
er zit geen sensor in de tank want dat is het eerste waar ik naar kijk en zo als je ziet in mijn 2e vraag staat er in dat hij slecht start dus ricky startmotor doet het gewoon
[quote=clipper1997]er zit geen sensor in de tank want dat is het eerste waar ik naar kijk en zo als je ziet in mijn 2e vraag staat er in dat hij slecht start dus ricky startmotor doet het gewoon[/quote]
Slecht starten betekent een slechte startmotor, slecht aanslaan betekent een goede startmotor, jij zegt slecht starten maar startmotor is goed, dus dat kan niet. Dit is de meest bekende verwarring die er wordt gemaakt en vandaar dat ik dit vraag.
auto draait gewoon normaal in de rondte maar duurt langer dat hij aanslaat als hij warm is dat bedoel ik
Probeer dan even wat ik al eerder zei hierboven.... (Bij warme motor de stekker van koelvloeistofsensor eraf trekken en als hij dan wel snel aanslaat dan is startmotor stuk).
