Hallo Allemaal,
Ik heb (soms) een vreemd probleem met mijn Inca. De startmotor wil wel draaien, maar de auto start niet - oorzaak: hij wil niet gloeien (er verschijnt i.i.g. geen gloeispiraal(lampje).
Pas NADAT ik het (grote) relais 182 een beetje wrik en heen en weer beweeg, verschijnt het gloeispiraal(lampje) en kan ik starten.
Ik heb het relais al eens vervangen door een andere 182 - maar dat leverde geen verbetering op. Het zal dus wel in de contacten zitten waar het relais opgedrukt wordt o.i.d.
Iemand ervaring met dit probleem (misschien thread op problemcar?) of een tip hoe dit op te lossen?
update:
>> relais 109 is niet aanwezig <<
>> deurschakelaar schijnt geen invloed te hebben <<
Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Redmar Feenstra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
In de garage verving ik deze relais al preventief om de zoveel tijd.
