Seat Inca: voorgloei controle lampje blijft knipperen tijdens rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 sdi
Sinds kort heb ik een vervelende storing.
Motor start en rijd goed,
plotseling loopt motor naar max vermogen en slaat dan af.
Gisteren motor stationair laten loopen en gebeurde dit steeds vaker.
Als motor goed op temperatuur is gaat ook voorgloei controle lampje aan en uit.
Motor loopt verder goed.
Heeft iemand enig idee, wat de oorzaak is van deze storing?
evert2
60 km
al 15 jaar lid
nee dat hij brand of knippert betekend dat er een storing in zit laat dit eerst eens uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Weet ook wel dat er ergens een storing zit.
Maar mijn vraag was , komt dit bekend voor of hebben forum leden dit probleem ook meegemaakt!
Met een diesel motor.Komt af en toe ook in de zomer voor, maar zonder knipperend voorgloei lampje.
Na uitlezing krijg je ook verschillende oorzaken wat dit kan veroorzaken.
Vandaar mijn oproep en vraag op dit forum voor dit probleem.
Lijkt mij stug dat dit niet vaker is voorgekomen.
Uitlezen heeft mij in verleden veel geld gekost en niets opgeleverd.
Vandaar mijn verzoek.
evert2 Topicstarter 60 km Reageer
Je zult hem toch eerst uit moeten laten lezen, voor een goeie diagnose, want bij foutmelding, zijn er ook foutcodes uit te lezen.
Heeft de auto verder altijd zijn onderhoud gehad?
Gr. T
Auto heeft volgensmij niet altijd specifieke onderhoud gehad.
Alleen bij keuringen enz
Heb de stekkers behandeld met contakt spray en verdraait, het knipperende voorgloei lampje en plotseling loopt motor naar max vermogen
komt niet meer voor!!
Speciaal de stekker naar de brandstof pomp, behandelen.
Een kennis had dezelfde problemen gehad met een vw polo en kwam met deze oplosing.
Volgens de garage was de computer kapot.
Wel heb ik bij koude start of warme dat motor inhoud en niet op veremogen komt [ niet altijd ] als ik opnieuw start na 1 of 3 min wel weer prima loopt.
Dit probleem gebeurd in de zomer of winter, zo af en toe
Wie weet hiervoor de oplossing.
Met vriendelijke groet
Evert
Maar als ik goed begrijp, is het lampje nu uit, en de storing is deels weg?
Likt toch op een kabel/stekkerstoring, zou alle stekkers, die je maar kan vinden, wat met de motor te maken heeft, inclusief de stekker van de ecu loshalen, controleren, en inspuiten met contactspray.
Heb keer gehad, dat de stekker van de ecu(computer) met groene aanslag zat, en daar kwam een beetje vergelijkbare storing uit.
Zoals je zegt, als je hem opnieuw start, dan doet hij weer goed, dus dan reset de computer zich even weer, van de storing
En ook de zekerinngkast/ relais enzv. goed contrpleren, of alles goed contact maakt enzv.
Als dat allemaal niet helpt, dan toch maar uitlezen laten.
Sucses
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
