Seat Inca: Contactslot vervangen en pakt niet meer aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo ik heb van de seat inca het contactslot vervangen.
nu heb ik bij een sloperij een ander contactslot met sleutel op gehaald
Maar als je nu de sleutel omdraait. draait de motor wel rond maar pakt niet aan.
kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen?
(de oude sleutel is afgebroken)
Gr. Richard
Richardautoservicelunding
180 km
al 14 jaar lid
Heeft de auto een startblokkering middels een chip?
Averdonk 10.750 km Reageer
Plak de afgebroken sleutel in de leesring en probeer dan weer te starten.
gerard.
als de auto startblokkering heeft zul je een probleem hebben met antidiefstal.
kun je zoals gerard zegt de afgebrokensleutel gebruiken om de startblokkering op te heffen.
helpt dit dan kun je opnieuw codes in laten lezen of het zo laten, of mischien ook wel de chip overzetten.
mvg
michiel
dat zou kunnen maar ik heb de oude sleutel niet meer, dus ik weet nu niet wat ik moet doen
ik heb al een nieuwe sleutel met contactslot maar zou ik deze dan moeten inleren?
Richardautoservicelunding Topicstarter 180 km Reageer
elke sleutel zal door middel van een testkast vroeger vag1551 moeten worden ingeleerd
dat betekent dat je ook elke sleutel die je werkende wil hebben tegelijk moet worden ingeleerd aan de auto
maar wel vreemd dat een monteur niet weet dat hij met het vervangen van contactslot niet gezien heb dat hij ook een ring rond het contact gemonteerd heb met een steker aan sluiting
om de chip uit de sleutel te herkennen
je kan hem wel doorverbinden maar ik weet niet of ik deze info wel kwijt wil op dit forerm omdat je daar ook elke inca mee kan stelen
[quote=wrk132]maar wel vreemd dat een monteur niet weet dat hij met vervangen van contactslot niet gezien heb dat hij ook een ring rond het contackt gemonteerd heb met een steker aan sluiting[/quote]
jawel dat heb ik wel gezien natuurlijk,
maar toen ik kokkeler heb gebeld die zeggen mij dat het kastje onder het dashboard wat de sleutel leest vervangen moet worden
en ze hebben het niet gehad over het inleren van de sleutel
nou heb ik dat kastje dus ook vernieuwd en er gebeurd nog steeds niks
ik ga de sleutel nu inleren
in iedergeval bedankt en ik laat nog weten als het gelukt is
het kaste is inderdaad de ontvanger voor de code van de sleutel maar moet deze nog comuniceren met de ecu qaangezien de ecu de sleutelcode niet kent zal deze dan ook niet werken,
meestal zijn bij storingen in het systeem dan ook de ontvanger die defect is dus dat er werd geadviseerd om het kastje te vervangen is niet zo raar
maar startblokering staat alleen op brandstof pomp dus 40cm kabel vanaf je accu als je begrijp wat ik bedoel en dan weet je ook al voldoende
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
