Ik heb niet zozeer een probleem. Maar ik ben in discussie met iemand die er heilig van overtuigd is dat als je de tracktioncontol uitzet, ook de Abs functie automatisch uitgaat. Nou wil ik graag weten hoe het nou echt zit. Want als je tracktion control uitzet dat is het toch raar dat ook de Abs tegelijk uitgaat ?
Mvg,
Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
traction control en abs zijn los van elkaar
tc zorgt voor minder motorvermogen bij spinnende banden
maar esp
kun je uit zetten
dan wordt de wagen niet geholpen om veilig een bocht door te gaan
dus onderstuur blijft onderstuur en gaat niet weg (tenzij je voet van de rem haalt)
en abs systeem blijft volledig werken
je moet het zien als je bijrijdersairbag
uitschakelen kan bij sommige auto's maar geeft wel constant storing op instrumetenpaneel dat hij uit staat
abs is het zelfde je krijgt constant melding dat hij uit staat
