Seat Arosa: ABS (koppeling)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Afgelopen week heb ik mijn koppelingskabel laten vervangen. Dit is goed gegaan behalve heeft de monteur de kabel verkeerd gemonteerd. (Dit heb ik thuis opgemerkt en ben terug naar garage gegaan.)
Er zit bij schutbord een klemmetje waar kabel doorheen moet. Dit heeft monteur niet gedaan. Er is daar bij het klemmetje ook mijn ABS systeem waar zo'n remleiding naartoe loopt.
Om de kabel netjes op zijn plek in het klemmetje te krijgen moet je of de kabel opnieuw monteren of die remleiding van het ABS systeem afhalen en kabel erdoorheen en klaar.
Monteur heeft 2e gedaan. Er is remvloeistof gelekt. Maar auto remt voor de rest goed geen problemen aan gehad.
Alleen maak ik me een beetje zorgen! Moet mijn remleiding nu ontlucht worden???? Of hoeft dit niet ontlucht te worden omdat het naar het ABS systeem toe gaat.
mister1
595 km
Als er een leiding los geweest is,dan moet hij opnieuw ontlucht worden.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
