Seat Arosa: Slechte stationaire loop na reinigen gasklephuis
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 APQ
Klant kwam bij mij met de mededeling dat de motor zo laag stationair liep, dat deze zowat afsloeg. Hierna heb ik het gasklephuis gereinigd wat erg vuil was. Na het starten echter bleef de motor heel erg zoeken tussen 1000 en 2000 toeren. En af en toe blijft hij op 1500 ong. hangen. Ik heb de accuklem al een tijd los gemaakt voor eventueel te resetten maar het probleem blijft. Wie weet een oplossing?
Groetjes John
KARMANN J
3.135 km
john je moet de gasklep op nieuw in de bassistand zetten met de testkast.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]john je moet de gasklep op nieuw in de bassistand zetten met de testkast.
groetjes jan.[/quote]
Precies........maar dan nog moet je hem toch ff een tijdje stationair laten draaien. Dan leert ie zichzelf weer goed in.
Ja Maar Dat Duurt Dan Soms Wel Een Poosje En Als Je Hem Met De Testkast In De Bassiss Zet Staat Hij Gelijk Goed.
En Op Deze Manier Hoort Het Nu Eenmaal.
Groetjes Jan.
[quote=jan T]Ja Maar Dat Duurt Dan Soms Wel Een Poosje En Als Je Hem Met De Testkast In De Bassiss Zet Staat Hij Gelijk Goed.
Groetjes Jan.[/quote]
Biertje op jan ;-) met al die hoofdletters.
Heb pas geleden nog een gasklep gereinigd en in basisstand gezet, maar toch moest ik die arosa een tijdje laten draaien om hem toch goed stationair te krijgen.
Jongens in elk geval bedankt, inderdaad 1 uur stationair laten lopen en het probleem was opgelost.
Groetjes John.
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
Als je de leerwaarden wist wanneer je de gasklep opnieuw inleert dan draait ie meteen goed, en moet je hem geen uur laten draaien...
[quote=Rosse]Als je de leerwaarden wist wanneer je de gasklep opnieuw inleert dan draait ie meteen goed, en moet je hem geen uur laten draaien...[/quote]
Bij een AKL motor moet je dit inderdaad doen, maar bij deze motoren krijg je dat niet voor elkaar.
alexander nee ik had geen biertje op maar had net ergens ingelogd en dat moest met hoofdletters maar misschien is het het proberen waard voordat ik hier begin met lezen eerst een paar biertjes wie wat wat er nog van komt.
groetjes jan.
[quote=jan T]alexander nee ik had geen biertje op maar had net ergens ingelogd en dat moest met hoofdletters maar misschien is het het proberen waard voordat ik hier begin met lezen eerst een paar biertjes wie wat wat er nog van komt.
Hallo ik heb een vraag aan Alexander welke garage of waar in Den Haag ben je als het mag ?
wil Alexander mij aub mailen [email protected]
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
