Seat Arosa: linker achter remlicht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn linker achter remlicht doet het niet. Lampje is niet kapot, normaal achterlicht doet het wel.
Ik heb begrepen dat achterremlicht compleet 1 kabel is dus links en recht samen.
Maar mijn linkerremlicht doet het niet.
Ik heb met zo'n spanningzoeker met zo'n lampje gecontroleerd maar die brandt wel aan als ik rem. Maar als ik lamp erop zet doet ie niks.
Krijg ik nu te weinig stroom? Het gaat om een imitatie achterlicht van Autostyle (lexus look). Heb auto zo gekocht. Ik heb stekkers en kabels gecontroleer maar niks mag baten.
Maar daar ligt het niet aan omdat met die spanningzoeker wel stroom krijg. Dus probleem is ergens anders...
Kan ik zo weer originele achterlichten erop doen zonder kabel ofzo te vervangen????
Ps. Zie afbeelding hieronder is die lamp unit (gele pijl) origineel? of imitatie?
[url=http://img206.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img206.imageshack.us/img206/1892/...[/img][/url]
[url=http://img168.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img168.imageshack.us/img168/5556/...[/img][/url]
mister1
595 km
Je kunt wel stroom hebben maar heb je ook massa ?
Dit is te controleren met de spanningzoeker. Trap op de rem en zet 1 zijde van de zoeker op de + in de fitting en de andere zijde van de zoeker aan de zijkant van de fitting waar de lamp in zit. Pas even op voor korrtsluiting, anders ligt de zekering er uit.
Indien je op deze manier wel stroom meet. is toch de lamp defect of deze maakt dan geen goed contact in de fitting. Te weinig stroom kan niet: zelfs met een half lege accu zal de lamp nog wel oplichten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb ook massa van de fitting zelf. Dan licht het spanningzoeker wel. Ik heb lamp van andere kant geprobeerd maar die doet het ook niet. Aan andere kant doet ie het wel.
Ik heb ook lamp ff omgedraaid maar dan kan je hem niet vast zetten in fitting omdat die twee puntjes net anders zitten 1 boven en 1 onder. Maar zo zonder vastzetten heb ik dimlicht aan gedaan daar brand remlicht wel en normale licht ook.
Dus lamp is het niet. Met spanningzoeker krijg ik ook gewoon stroom maar met lamp niet.
Spanningzoeker meet 6-24 volt, kan het zijn dat ie laag voltage krijgt. omdat ie wel gloeit....
mister1 Topicstarter 595 km Reageer
Die fitting: heeft deze 1 of 2 stroompunten onder in de fitting ?
Gr.
2 stroompunten ook op lampje
met een spanningszoeker kun je ook spanning meten die er bijna niet is, de zg lekspanning. De multimeter neemt het spanningsverschil wel, maar als je met het lampje erin meet, zul je wsl geen (verschil)spanning meten. Het zou een kabelbreuk kunnen zijn , maar ook een gescheurde printplaat van je achterlicht.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik heb hier geen printplaat omdat het een lexus look imitatie licht is.
Ik heb alleen losse fittingjes voor de rest niks. Ik heb ook trekhaak aan auto hangen. Kan ik misschien alleen die fitting gaan vervangen misschien dat ie het dan wel doet.
Dus met een multimeter gaan meten?
kan het ook de remlicht schakelaar kapot zijn? Of kan dat niet ivm de andere twee lichten? Dan zouden die het ook niet meer doen toch?
Klopt.
Deze storing is door elke garage of techneut binnen een kwartier op te lossen. Van achter de pc is het veel meer werk en kan er niets gemeten worden. Je moet alles kunnen bekijken om een beeld te krijgen. Als het voorheen goed was zou je denken dat de nieuwe achterlichten de boosdoener zijn. Je meet wel stroom maar die valt weg als je de pit monteerd??? Tenminste als ik het goed begrijp....
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
spanning eraf en dan de onderste (middelste) pen omhoog drukken zodat deze weer goed contact maakt met lamp
zonnodig ook even contactje beetje opscheuren (contact licht vervuild)
Succes grtn
Vandaag zomaar deed mijn lamp het weer wel. Ik heb niks gedaan. Ik denk dat het geen contact maakte ofzo....
heb zelfde gehad bij een polo (vaak nieuwe lampen erin)
dan deed ie het weer wel dan weer niet
zo toch even middelste contactje beetje opschuren....komt een isolatie laagje op contact
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
