Seat Arosa: Airback lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo forumleden,
Na het doorspitten van het forum ben ik er nog niet achter het volgende probleem.
Betreft het airback lampje deze gaat uit en direct na 1 seconde weer aan.
Nu lees ik over stekkertjes onder de stoel e.d. maar daar kan ik niets vinden want de vloerbedekking is daar gesloten.
Kan het ook ergens anders zijn dan onder de stoel??
Er zit een airback op het stuur en boven het dahboard kastje.
Ik hoop dat ik via deze weg het probleem kan oplossen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Mvg
Ton
ruksnuk
65 km
Stekker onder de stoel is alleen met side-airbag en dat heeft deze niet.
Meestal is het de clockspring die bij je stuur zit. Hij zal toch uitgelezen moeten worden om te weten welke richting het zit. Ga er trouwens niet zelf aan zitten als er geen verstand van hebt voor je eigen veiligheid.
Bij Seat zit de gordelspanner in het oprolmechanischme van de gordel(zit achter de bekleding van de B-stijl)daar vind je een oranje of gele
stekker,zo niet is de spanner niet elektrisch maar mechanisch aangestuurd,dan kan het ook geen storing zijn in de spanner.
Kan ook aan de springveer van de stuurairbag liggen(breuk)of stekker van dashboardairbag.
Wees vorzichtig met werkzaamheden aan het airbagsysteem,neem de accupool los en wacht minstens een kwartier voor dat je stekkers losneemt!
Meet ook geen onderdelen door met een ohm meter!
Om mee te beginnen bedankt voor jullie snelle reactie.
Ik had het vandaag op mijn werk over en werd gelijk gezegd zit in je stuur airbag.
Had mijn collega ook een keertje gehad met zijn audi was het draaitje doorgesleten
van zijn stuur airbag en hij had het al meer gehoord.
Dus wat wil ik doen (ben best wel technisch aangelegt) op onderzoek gaan bij het stuur.
Ik heb geen ervaring met airbags maar als je de accupool eraf haal en een kwartier wacht moet het veilig zijn?
Ik begreep dat er 1 (gele) draait aan zit en deze kan dan losgemaakt worden.
Misschien ga ik nu in details maar hoe wordt een airbag geactiveerd?? door een onderbreking in het circuit?
Jullie horen wel van de afloop.
Mvg
Ton
ruksnuk Topicstarter 65 km Reageer
[quote=ruksnuk]Om mee te beginnen bedankt voor jullie snelle reactie.
Mvg
Ton[/quote]
Ga nou maar eerst storing uit laten lezen,dan weet je in WELKE airbag je het moet zoeken!
ricky 55.575 km Reageer
Mvg
Ton[/quote]
Ga hier nu niet zelf aan zitten. Besteed dit nu gewoon uit aan een dealer als je dit opgelost wil hebben. Lampje gaat ook pas uit nadat je de foutcode hebt gewist, dus hij zal toch al naar de dealer hiervoor moeten.
Zoals al gezegd was, was de sleepring in het stuur de boosdoener. Heb er een nieuwe ingezet en de storing laten resetten.
Zelfs de Dealer zei dat het voor 90 % zeker was dit de storing is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
