Seat Arosa: abs lamp handrem lamp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedendag.
Hierbij heb ik een probleem met een Arosa. Na het vervangen van remschijven en blokken en koppelingskabel, is spontaan het abs lampje gaan branden. Het gekke is dat er geen abs opzit. Zodra je gaat rijden gaat het handrem lampje ook knipperen.
Reeds al een instrumenten paneel test gedaan. Gaf daarin geen fout aan. Verder zit er ook geen fouten in het systeem.
Actronics gebeld maar het probleem kwam niet bekend voor. Ik dacht nl zelf aan het instrumentenpaneel.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr Erwin
P.stra
860 km
Heb je bij het vervangen van de koppelingskabel niet per ongeluk de massakabel die aan de bak zit beschadigd/gebroken/losgemaakt?
Zitten er slijtindicatoren op de auto? zoja zijn die goed aangesloten?
Heb ik ook al naar gekeken naar de massakabels. Ook allemaal goed. En er zitten ook geen slijtindicatoren op.
P.stra Topicstarter 860 km Reageer
Volgens mij duidt het knipperende lamje op een electr. storing en het abs-lampje wijst dan richting remmen, weet je zeker dat er geen bedrading licht bij de schijfremmen voor indicatoren of abs?
harlie 2.210 km Reageer
Weet ik honderd procent zeker. Dat het een electr. storing was had ik wel door. De klant rijd eerst weer. Ze hadden hem eerst nodig.
controleer even of alle remlichten werken
kadir 2.740 km Reageer
doen het ook. Maar toch bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
