Seat Arosa: Vermogen verlies 1.7SDI Arosa
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 SDI (AKU)
De laatste tijd (ca.2 week) wil de arosa 1.7 sdi niet meer echt trekken. (vermogen verlies ?)
Al helemaal niet meer boven de 100km en na enige tijd is de 120 km bereikt en dan "einde" (voorheen ca. 155KM)
ECU bekeken of hier mogelijk water is stond of heeft gestaan ... nee is goed.
Bekeken en vervangen brandstof filter en luchtfilter (nee, geen invloed)
Ook nog met goed werkende 1.7 ( motor type AKU) de injectors uitgewisseld, maar... geen verschil.
Wat (laatste tijd) ook opvalt is dat de uitlaat gassen enigszins zwart zijn, hij rookt "eist" meer dan anders ! ? is mijn indruk.
Timing pomp ook goed, VAGCOM " 53 tot 58 (grafiek).
Distributie opnieuw (bekeken) afgesteld, tov. pomp, kruk, en nokkenas, Ook géén resultaat.
Inspuiting Veld 1 max. ca. 6-8 mg/slag. (vagcom stationair ca. 895 omw./min. tot 3500 omw./ min.)
Ook heb ik de EGR naar ingang afgesloten ivm mogelijke lekkage? maar ook geen resultaat.
In eerste versnelling b.v. toerental boven 3000omw./min oplopend naar ca.4500 omw./min. onregelmatig trekken en slecht trekken.
Is er iemand mogelijk nog suggesties ?!.. wat is er aan de hand
O, ja, km stand 323600 Km. .. heb deze auto al vanaf 2001 ( nu 300000 km verder.)
Alvast dank, voor suggesties,
Groeten, Ger.
GerTim
70 km
al 12 jaar lid
Zit de katalysator niet deels verstopt ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
Dank voor je reactie.
Het toeval is dat ik net drie week terug een nieuwe kat. heb geplaatst.
Dit ivm met gaatje in de voirige. (Bosal)
Deze is onder garantie vervangen (herplaatst) en was ca. 15 maand terug eronder gezet.... Dus ik denk het niet.
NB dat dacht ik eerst ook !... maar ook nog een ander merkt kat. geprobeerd, van andere Arosa! resultaat ook nog steeds vermogensverlies.. helaas.
Maar hoor graag suggesties !
Dank je,
Groeten,
Ger.
GerTim Topicstarter 70 km Reageer
Nog even ter aanvulling wat we tot nu toe bekeken hebben en evt. vervangen.
* Brandstof filter
* 4x verstuivers verwisseld (hadden nog liggen)
* Distributieriem + pomp op tijd gezet.
* EGR volledig dicht gemaakt (uitlaatkant + inlaatkant)
* Vacuumleidingen gecontroleerd (alle)
Voor de duidelijkheid nog enkele foto's.
Mijn verdenkingen gaan steeds verder uit naar de brandstofpomp, of de stopklep waarvan het gaatje verstopt zit.
(kortom onvoldoende brandstof, zou iemand dit kunnen beamen?)
Hoi Allen,
Ik heb het gevonden,.... de laagste demper (knalpot) is dicht, verstopt of mogelijk intern defect, kortom dicht.
Kan dus uitlaat gassen niet kwijt, vervangen nu weer vermogen over het hele bereik.
Oké, dank voor de suggesties en aandacht.
Groeten,
Ger.
Ger.
Dank voor de feedback.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
