Hallo allen
Graag een paar tips of suggesties voor mijn probleem
mijn seat (prima wagen trouwens) heeft na een service beurt van de seat dealer wat problemen met het remmen
bij normaal remmen geen probleem en een prima vertraging , maar bij iets harder remmen (stoplicht op oranje of dergelijke voorbeelden) springt de ABS er veel eerder in dan normaal bij ongeveer 50 / 60 % van het rem vermogen rem ik al in de abs met het bijbehorende RRR geluid en het terug schoppen van het rem pedaal of ik met of zonder kopeling rem maakt hier mij niet uit , rem systemen opnieuw afgevuld en ontlucht en ook Vag-Com een check laten doen naar foutcodes en hier kwam niets uit ,
ABS sensoren ook schoon en werkende
.... iemand ervaring met dit probleem of een oplossing ,
seat dealer geeft aan een nieuwe ABS pomp , maar ik denk eerder de afstel waarden of het percentage waar bij de abs inschakelt (pedaal elevatie)
Bij voorbaat dank !!
Sven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
