Seat Cordoba: Diverse electronische delen werken niet (meer)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb gisteren een Cordoba opgehaald.
Een uitvoerige proefrit gemaakt, en alles goed bevonden.
De auto is vervoerd op een ambulance, en bij thuiskomst reageerde als eerste de centale vergrendeling niet meer.
(via de sleutel)
Ik heb de deur toen met de sleutel geopend en de auto rijdt normaal.
Maar het display blijft uit.
De aanjager draait op een constant toerental en is niet regelbaar.
De radio werkt niet
Dit heeft het een uur daarvoor nog wel gedaan.
De CD wisselaar reageert wel op het uitwerpen van de cassette.
Het betreft een type zonder airco
De zekeringen heb ik na gemeten en die zijn goed.
Wat zou dit kunnen zijn?
Het lijkt er op dat het hele stuk rond het grote display geen spanning krijgt.
Ik ben blij met elke reactie
arribah
115 km
Die units gaan wel graag defect, zal in de meeste gevallen compleet vervangen moeten worden helaas.
Ik zou hem eerst eens laten uitlezen of fouten.
De oplossing was eenvoudiger dan dat ik dacht.
Wat is het geval.
Bij het verwijderen van de carkit door de vorige eigenaar is de stekker van de radio er waarschijnlijk niet goed
Ingedrukt.
Een paar keer goed remmen met de auto laat de ambulance ook vol op de rem gaan, de stekker gaat nog iets verder los en het display doet het niet meer.
Oplossing je drukt de stekker goed in zijn opening en alles werkt weer perfect.
In ieder geval bedankt voor de reacties en misschien heeft later iemand nog iets aan dit probleem met oplossing
arribah Topicstarter 115 km Reageer
Gelukkig dat het zo een kleinigheidje was, bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
