Seat Cordoba: geen hoge druk terwijl compressor wel inschakelt cordoba
Bouwjaar: 1997, Motorcode: 1,8
bij deze cordoba van 1997 met 1800 motor schakelt compressor in en koelventilator.
Airco wordt echter niet koud en in hogedrukleiding geen drukverhoging
Wij vermoeden compressor stuk
arjo
650 km
Helemaal geen druk? Of geen verhoging?
[quote=garageburgwal]Helemaal geen druk? Of geen verhoging?[/quote]
geen verhoging van druk
airco magneet koppelling schakelt in en koelvin begint te draaien.er zit voldoende koudemidddel in(800gram).
Echter de airco geeft geen koude lucht.
In de hogedrukleiding is echter geen drukverhoging als de pomp inschakelt.
Wij vermoeden de compressor.
Heeft iemand hier ervaring mee voordat wij grote kosten gaan maken of ideeen.
door moderator in dit topic geplaatst en andere topic verwijdert (dubbel posten heeft geen zin)
mvg,
Hans.
arjo Topicstarter 650 km Reageer
ik denk dat er iest verstopt zit, je filter/droger of het blokventiel blijft hangen.
compressor slaat ook in bij lage druk,je zal moeten leeghalen om te kijken of je bij die 800 gram in de buurt komt.bij 150-200 slaat ie wel in
Pomp zelf is het probleem.
Draaid de as van de pomp wel mee? Wel vaker gehad dat de spiebanen van de as rond waren,dus even kijken of het boutje/moertje in het midden ook meedraaid,anders voor 99% idd de pomp defect.
ricky 55.575 km Reageer
Dit probleem heb ik ook met mijn airco zuigdruk wordt 2 bar en persdruk is 10 en blijft 10bar ipv zeker 15bar
ook nadat ik mijn pomp heb vervangen (wel een van de sloop maar werkte wel volgens de verkoper
zegt hij).
Airco is afgevuld en bij het vacumeren kwam er uit dat het systeem goed open is.
Dus comperssor schakelt goed in en is goed gevuld maar niet koud.
Heb mijn oude compressor los gehaald maar was zo niets aan te zien.
zegt hij).
Heb een Harrison compressor V5 (GM)
Wat is je probleem dan want deze drukken kunnen (bij bepaalde buitentemp) gewoon goed zijn!
[quote=garageburgwal]Wat is je probleem dan want deze drukken kunnen (bij bepaalde buitentemp) gewoon goed zijn![/quote]
Precies...............airco systeem werkt gewoon goed. Zo te zien de regelklep warm/koud die mogelijk problemen geeft.
hebben pomp vervangen alles werkt weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
